оцйв ъецаеъ 1 тг 18 оъек 18
    збш шщен sos4u's Avatar
    Oct 2006
    бшйшъ озгм ой рйсд мдъчйп D60 щм сефд тм вшрг ?
    босвшъ дзйфещйн мфъшеп м D35c дотфп щйщ бвшрг арй щечм мдзмйфе м D60 ае D44 щм сефд.
    гтеъ млап ае млап лоевн йъшереъ оем зсшереъ йъчбме ббшлд .
    ъегд ошащ
    бшйшъ озгм ъвебд мдегтд: ой рйсд мдъчйп D60 щм сефд тм вшрг ?
    зсшеп "вгем":
    бмой ъеу
    абйвгеш
    Jun 2005
    сбйеп врй йдегд
    ъбгеч дъаод щм сшп офешг ачсфмешш 8.8
    збш шщен arnonshoshani's Avatar
    Jun 2004
    йбрд
    тг дйен бйцтре лод дзмфеъ щм сшрй D35 ае D44A амеойрйен щм вшргйн мсшрйн щм сефд D44.
    ддзмфд гешщъ гйеч шб бойчен ежейеъ дъещбеъ ема гбш чм ак афщшй.
    рлеп щйщ бтйд тн жд щдсшп деа гшойн ема гйсчйн елп ма йдйд ABS. рйъп вн мтщеъ аъ дщйрей джд шч деа цешк жоп ещйрей ресу бсшп.
    ашреп
    ашреп щещрй 052-6991704
    ййтех еълреп млм шлбй дщиз
    יש כאן תיעוד של עבודה שבוצעה על ידי ארנון וארז מסדנת אוברלנד בהסבה של ג'יפ רנגלר TJ. העבודה על הסרן האחורי היא בדיוק מה שאתה צריך לעשות (מתלים של ZJ וTJ זהים). ציטוט מתוך הכתבה (אני כתבתי בהנאה גדולה, כיף לפרגן לבעל מקצוע):
    ...עכשיו נותר להתאים לו סרן אחורי במקום סרן הדנה 35 המקורי. דנה 44 אחורי של סופה זמין בארץ, אך ללא תושבות המתלים המיוחדות. הפתרון של אוברלנד היה להביא רנגלר נוסף בתור דוגמא, ולבנות תושבות חדשות. זה ההישג ההנדסי הגדול של הפרויקט - לכאורה העתקה, אך היא ממש לא פשוטה. לכל תושבת מיקום וזוית מדויקים, הסימטריה קריטית - מעט סדנאות בארץ הצליחו להוכיח יכולות כאלו. פח 4 מילימטר עבה יותר מהמקורי בכל מקום, ריתוכים מלאים, חיזוקים קטנים איפה שצריך. ראיתי את העבודה הזאת גם בתהליך , ואין לי אלא להסיר את הכובע על עבודת מסגרות מקצועית.
    збш шщен дщетм's Avatar
    Apr 2003
    ъ"а
    арй айък рошег, ашж тщд тбегд оощ очцетйъ.. лбш шайъй фшеййчи лжд щвшн шч ржчйн, бтйеъ едшбд лсу абм дшбд.. айп ейлез цшйк фд тбегъ одргс ема зафш.. оцг щрй арй ма дййъй мечз сйлеп евн ма щн слен лжд щм лсу бвмм щаемй дсшп ймк. лщдеа ймк шзора мцмп рщзшш аеъе блйу ерзщеб од тещйн дмад, сшп озе"м йлем мдйеъ фъшеп иеб йеъш оащш мдоцйа аъ двмвм..
    лое щцййп трбш сшп азешй щм 8.8 щм фешг оъайн plug & play мвшрг (йщ оцб щдеа шзб б4с"о лммй, ма желш лшвт..) абм щеед.. цмзеъ гйсч, ртймд оебрйъ, ойчен ъещбеъ.. длм оъайн.
    йесй - зщбъй щлбш джоръ аъ дсшрйн озе"м едн бгшк.. йщ щйреййн ?
    .. Jeep - Drive it like you stole it
    Oct 2006
    лъбъй щтд емфът ту дгу ...
    аж арй ачцш дфтн,
    мазш бгйчд очйфд щм осфш афщшейеъ мййбеа сшрй D44RUB, дсъбш лй :
    1. дсшрйн дн JK ема TJ, TJ ъеан мZJ, д JK шзеч оаг. шзб йеъш, отвм змечд щерд егешщ зйщечй "16 тчб бмойн оевгмйн.
    2. сшрй д JK щерйн мзмеийп бойчен дъещбеъ од щоцшйк вймез дчййн едгбчъ ъещбеъ згщеъ [арй бгчъй б CLAYTON, си чгой темд 465 еазешй 270 гемш бдъаод.
    3. тм тбегъ ддъаод мечзйн б CLAYTON л 3-5 щтеъ тбегд. сбйш бдзми, мсгра айлеъйъ.
    ддъмбиеъ едбтйеъ оъзймеъ лщослойн аъ лм ддецаеъ лемм децаеъ ощмез чшчтй бъек ашд"б еовйтйн мл 2800-3300 мсшп оеъан м ZJ.
    еишн щйчммре дебмд еойсей лзеч.
    оцг щрй дсшп дочешй D35 змщ бочеш етййу, ебщмб лжд ае азш йщбеч зййн босвшъ тййфеъ дзеош.
    млп лгй мчбм бсйс ресу мдщееад арй орсд мбгеч афщшейеъ ресфеъ лвеп
    D44 сефд ае афйме D60,
    аъ даефцйд щм сшрй д фешг 8.8 арй олйш ощйиеи баъшйн бзе"м башх ма лл бшеш мй од доцай щмдн. тг лд ишн фвщъй азг лжд мфйшеч. вн ма лл бшеш мй айжд сшп йщ мачсфмешш очгйод ...
    едрчегд дазшерд, вн мма ртймд, мазш осфш зегщй рсйтд еосмемйн ма фщеийн, ма оцаъй очен щдйд бмъй тбйш, аж бшеш щртймд ъешоъ, елй биез щаоца отмеъ щбдн йдйд йеъш чщд мтмеъ мма, ак дщамд дйа дан ддчтд щеед 6-7 амфй йшечйн бзе"м??
    лшвт арй тгййп бдъмбиеъ, йойн йвйге.
    емщамък грй, ишн дежоре дсшрйн...
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй השועל цфйд бдегтд
    כמו שציין ענבר סרן אחורי של 8.8 של פורד מתאים plug & play לגרנד (יש מצב שהוא רחב ב4ס"מ כללי, לא זוכר כרגע..) אבל שווה.. צלחות דיסק, נעילה מובנית, מיקום תושבות.. הכל מתאים.
    מיקום תושבות מתלים? ממש לא מתאים, אלא אם אני ממש מפספס משהו...
    בארה"ב סרן פורד 8.8 של אקספלורר נפוץ וזול מאד, ולכן משתמשים בו, אבל צריך לבנות עליו את תושבות המתלים כמו של גרנד (אגב לאקספלורר אין סרן חי מקדימה). אפשר להביא קיטים מוכנים של תושבות, יש לכמה יצרנים אמריקאים, אבל זה לא bolt-on - זה דורש מסגרות ברמה גבוהה להתאים ולרתך את הכל בדיוק. בקיצור, זה בדיוק העבודה שארנון עשה על סרן דנה 44 סופה. בארץ סרן דנה 44 או 60 אחורי של סופה כמובן נפוצים הרבה יותר מפורד אקספלורר. החסרון שלהם היחסי הוא עניין הבלמים - תופים. אפשר גם את זה לפתור ולהסב אותם לבלמי דיסק, גם נעשה בארץ פעמים רבות. אפשר להשאר כמובן עם התופים, אבל לדעתי זה ידרוש אולי כוונון של מערכת הבלימה, אולי ווסת לחץ אחר, לא יודע.
    בנוסף, בכל ההחלפות האלו, ציר הפיניון קצת יותר ארוך, מה שלרוב יחייב התאמה/קיצור של גל ההינע האחורי.
    блгй мтжеш од дзйсшеп дтйчшй щм дгрд35 щм двшрг фши мжд щдолсд оамеойрйен?
    Oct 2006
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй jeep.il цфйд бдегтд
    1. б D35C долсд ма оамеойрйен... жд б D44A ...
    2. зежч олмемйн.
    3. ан лбш ртймеъ, аж тм ощде зжч йеъш.
    арй дййъй демк тм сшрй иейеид. ддъаод ма осеблъ йеъш олм дъаод азшъ (длм оецшй огу), дсшп жойп ежем, йщ ртймеъ зщомйеъ очешйеъ оцеййреъ, зжч лое 44, згщ йеъш, отвм змечд решомй, бшезб оъайн етн 3RD member щдеа рз бдшбд олм бзйрд. од вн щйщ жев молйшд бмез доегтеъ (чз вн гшййбщафи азешй, рцм аъ дджгореъ мдесйу чшгп лфем лемм ъйчеп жеейеъ дсшп).
    ан ъбзп аъ реща сшрй д44, ъвмд вн щаъ д44 диебйн дфсйче мййцш ожоп (сеу д70). бсшрй иейеид айп ма иебйн...
    дщамд дйа ан аъд шецд мдзмйу шч азешй ае вн чгой. лй лод щазешй жд бтййд мдсб, чгой щм иейеид мощм жд аеош вн щйрей щм отшлъ ддйвей... еазешй бмй чгой йзййб аеък мдзмйу йзсй дтбшд - ае бцг жд ае бжд.
    дфъшеп джем едйтйм деа лршад мдщаш тн грд 30 чгой, емдзмйу аъ дазешй мсшп 44 ае 60 щм сефд (тн тгйфеъ м44 абм озйш йеъш вбед лршад, шад гйеп щм вйъай бфешен сефд). бц'шечй жд дшбд фзеъ тбегд - ъеу рщаш ъеу, ъещбеъ оъмйн жд шч жев ъещбеъ тмйереъ мчфйцйн... бвшарг айп орес, цшйк мбреъ ъещбеъ оъмйн згщеъ еогейчеъ, трййп ма жем абм аъд йлем мчбм оашреп еашж дцтъ озйш обессъ тм рсйеп. еблм очшд ъщайш тег лод щчмйн мгшйщфи. еан лбш аж ма ъесйу 200$ мсмйф-йеч амйойрййиеш?
    ... ад смйзд, щлзре тег трййп - ABS - бсшрй сефд айп ABS еайп длрд мABS... жд аеош мееъш тм дотшлъ дзщебд джаъ.
    етег трййп... бц'шечйн мшеб йзс дтбшд 3.54 - ждд мсефд. абм бвшаргйн мшеб 3.73 - жд аеош ъесйу тег чйи азг мфзеъ щм йзсй дтбшд + тбегъ лйееп чешерд-фйрйеп.
    бчйцеш - айп ашезеъ зйрн еайп фъшереъ чсн.
    вн 44 чгой озййб щйрей ботшлъ ддйвей, арй ма шеад дбгм. фрдшг, гшав-мйрч, зйбеш мчйрв фйп ещмен тм йщшам бщрй дочшйн. ан деа оесш тбегд мсгра жд биз щма ощрд.
    ан озмйфйн шч азешй, од шт бсшрйн дзгщйн йеъш - фшаге елйеб' - тн 4.10? ажй дзмфд б30 дчгой дйа чшебд оойма. ABS йщ.
    ан лбш щойн лсу- аемй йщ сшп JK осъебб ? (44 тн ртймд, тн ABS, тн йзсй дтбшд рлерйн, етн гйсчйн)
    асу.
    айп ълрйъ. зййн. рчегд.
    Apr 2003
    ъ"а
    ош JEEP.. шч лгй мзгг аъ дъщебд щм йесй ,
    1. долсд деа оълъй бщрй дочшйн D35 VS D44A
    2. б D35 дцйшйеъ оезжчеъ т"й C-clips оощ бтййъй, мдозщд.. вжйшъ цйшййд ъвшеш йцйаъ двмвм озех мшлб ма ртйн.
    3. б D44 аеъе сйфеш лое D35 вн фд йщ C-clips.
    4. ддаежйрв ае "дбйцд" бщфъ дтозд бD35 деа бшжм (иеб мйдегйн). мтеоъ амеойрйен бD44 (ма иеб мйдегйн).
    бщрй дочшйн жд аеъе черсфи емошеъ длм, рестйн тм жд щрйн едлм сббд.. дйе фд ещн щбйшеъ арй олйш 3 очшйн абм огебш тм чйцерййн, дгбш дйзйгй деа щма ртйн бчбсд дйгйтд щйщ C-clips бсшп, сд ие..
    сън озщбеъ оиешфеъ... мжшеч мк фццд?
    дццъ фтн оъзъ моесе ае чешраге?
    грд 44 йщ??!!
    ABS йщ?
    чфйцйн сфйшамйн йщ?
    бмой гйсч?
    йзс дтбшд 3.73 :1
    лое жбм бфйшечйеъ?.
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй grand цфйд бдегтд
    грд 44 йщ??!!
    ABS йщ?
    чфйцйн сфйшамйн йщ?
    бмой гйсч?
    йзс дтбшд 3.73 :1
    лое жбм бфйшечйеъ?.
    озщбд очешйъ!
    чфйцйн сфйшмййн - оощ ма ощрд. жд ма аеъд ъцешъ оъмйн, млп тбегъ досвшеъ догейчъ тгййп ргшщъ.
    йзс дтбшд оъайн - фмес вгем!
    абм... ан арй желш рлеп, жд гешщ в'арийн 6 бшвйн лое блмйн дйфарййн, ма?
    Oct 2006
    озщбд очешйъ!
    жд штйеп ...
    тбегъ ддъаод, дшбд фзеъ осеблъ оод щршад [ лщйщ мк аъ дчйи доещмн тн лм дъещбеъ дгшещеъ ема цшйк мййцш лфй щлъбъй мотмд тмеъ дшлйщд щмдн дшбд йеъш жемд отмеъ [жоп ,ълреп езеош] ]
    тгййп рщашъ дбтйд щм дсшп дчгой, бойезг ан айп афщшеъ мдзмйу цйшйеъ м 5 зешйн ....
    айп мй бтйд тчшерйъ мдзмйу аъ дзйщечйн, вн ан жд 16" бърай щарй ошеейз ощде ... лое бмойн вгемйн йеъш бочшд щм д D44RUBICON щм д JK .
  1. бйе гйжм-ойщде рйсд?
    тм йгй mor76 бфешен фешен шлб фемсййж аошйчай
    ъвебеъ: 3
    тглеп азшеп: 30-01-11, 19:00
  2. змчйн щерйн молйшд вшрг / сефд / ц'шечй
    тм йгй sos4u бфешен мез оегтеъ змчйн ецйег щиз ощеощ молйшд
    тглеп азшеп: 30-11-10, 18:34
  3. фззеъ бмй цбт ойщде рйсд?
    тм йгй вмгйаиеш бфешен фешен шлб щиз 4X4 лммй
    ъвебеъ: 4
    тглеп азшеп: 29-07-10, 17:47
  4. фмавйн айшйгйен мейиашд - ойщде рйсд ?
    тм йгй ргб42 бфешен фешен сежечй Suzuki
    ъвебеъ: 10
    тглеп азшеп: 02-12-09, 11:17
  5. отшлъ вф"о ойщде рйсд?
    тм йгй земдjeep бфешен фешен в'йф сефд ешрвмш YJ/TJ
    ъвебеъ: 5
    тглеп азшеп: 04-01-07, 23:45
